12 V aansluiting op Deau 700
Gerard
Bericht door Gerard »
Ik wil een 12 V aansluiting voor GPS inbouwen bij de Deau 700.
De aansluiting zou in één van de handschoenkstjes moeten komen.
Alvorens beginnen te boren wil ik toch eerst enkele dingen weten :
1. Welk kastje is het gemakkelijkst ? Links of rechts ?
2. is er vooraan in de kuip een 12V aansluiting voorzien om op aan te koppelen ? Of moet de gehele zijkant eraf om de kabel vanaf de batterij tot aan de stekker te brengen ?
Groetjes,
Re: 12 V aansluiting op Deau 700
Gerard, even zoeken met de zoekfunctie op 12 V geeft je volgende treffer : viewtopic.php?f=3&t=1266&p=11191#p11191 Daarin staat al heel veel info.
Linker bakje kan afgesloten worden, rechter niet, ze kunnen er beide makkelijk uit maar dan kan je nog niet echt aan de aansluitingen hé. Er is in de kuip al een aansluiting voorzien voor een Honda 12 V stopcontact maar ik heb die niet gebruikt omdat die na het contact zit, ik wou het stopcontact voor het contact zodat het altijd stroom krijgt, zo kan ik mijn gsm of batterijen voor fototoestel opladen zonder dat het contact moet op staan.
Dit is ook nuttig : http://mast.nomad.ee/?p=661
Nog meer info is HIER te vinden.
Gerard
Bedankt Rik en Yvan voor de nuttige info.
Nu weet ik weer met wat ik me tijdens het weekend kan bezig houden :D
En? Hoe is het project afgelopen?
Gerard
Prima gelukt.
De aansluiting zit in het linker rommelkastje, en is rechtstreeks (via een zekering) aan de batterij gekoppeld.
Rommelkastje :?: :?:
Gerver
Bericht door Gerver »
Ik heb dit weekend ook een kabel aangesloten aan de batterij om mijn Zumo op te laden.
Heb geen 12V-aansluiting geplaatst maar kan met dat kabeltje rechtstreeks de GPS opladen.
Gerard
Tja, eigenlijk heet het "handschoenkastje".
Maar omdat ik er andere dingen in stop, krijgt het van mij deze toepasselijke naam.
In een wagen heet het ook zo, maar hoeveel mensen hebben er hun handschoenen in liggen ?
Sylvester
Bericht door Sylvester »
Mijn gsm en gps kunnen eveneens opgeladen worden met een usb-kabeltje.
Vorige week de dubbele USB-stroomvoorziening van RAD 5V/2A voor op het stuur gekocht, uit elkaar gehaald en in het linkerkastje gemonteerd.
Omdat de USB permanent een blauw achtergrondlichtje heeft, deze aangesloten op het vrije stroomcontact (zwart/geel "option") achteraan de motor dat onderbroken wordt door het sleutelcontact.
(voorste optiekabel heb ik dezelfde dag gebruikt om handvatverwarming aan te sluiten)
Extra zekering ertussen voor de veiligheid en werkt perfect!
Zonder het stroomschema van deze website was het een helse zoektocht geweest!
http://www.deauvillevrienden.be/docs/nt ... schema.pdf
Dikke merci!!!
NT700 USB
NT700 USB
Ik heb ook iets vergelijkbaars maar had 6 jaar geleden 2 gewone 12V stopcontacten laten plaatsen
Daarin stop ik indien nodig een losse 12V stekker met 2 USB uitgangen.
Op die manier heb ik zowel gewone aansluiting als USB aansluiting
