ALBERT schreef:Wat wij aanraden is heel simpel. Je neemt een kettingslot dat de juiste lengte heeft. We plaatsen de deau op de middenbok, nu nemen we het kettingslot doen dit rond de middenbok en zo door het voorwiel en plaatsen daarop een stevig slot. De ketting staat dan op spanning en zo kan je de middenbok ook niet inklappen, en de motor op zijn wielen plaatsen. Zo kan je overal je motor op een eenvoudige en veilige manier slotvast plaatsen en hoef je het toffe systeem van Johan dat wel zeer goed
is niet meesleuren ( plaats in de koffers). Alhoewel Johan 1 klein minpuntje heeft jou systeem wel, en dat is het hangslot plaats hiervoor een hangslot met korte beugel zo kan je dit slot niet doorknippen.
Beste Albert. Een kettingslot van de juiste lengte zeg je ? Jij had dat hier eerder op het forum al eens vermeld. Weet jij hoe lang zo'n ketting dan wel moet zijn ? Ik heb het nagemeten en dat is zo'n slordige 1,70 meter !! Om dat niet gemakkelijk te kunnen doorknippen moeten de schakels een deftige diameter hebben. (8 mm ? 10 mm ?) Enig idee hoeveel zo'n kettingslot zou wegen ? Ik heb het opgezocht.
Een deftig kettingslot van Abus van 1,70 meter, met schakels van 12 mm weegt 5,2 kilogram !!
Daarmee heb je de capaciteit van 1 zijkoffer bereikt dacht ik ! (kost trouwens ook zo'n 230 eurootjes !!)
En je zegt dat mijn systeem plaats inneemt in de koffers... Dat gigantische kettingslot dan niet ??? Nog veel méér plaats denk ik !
Of het moet zijn dat je het tijdens het rijden als halsketting draagt...
Het nadeel dat je hier aanhaalt klopt wel. Ik zou het klassieke hangslot beter vervangen door een slot met schuivende pal. Dat was ook mijn bedoeling maar het slot op de foto had ik liggen, dus....
Maar dat kan ik heel snel veranderen, wat ook mijn bedoeling is.
Nog een nadeel van mijn systeem is dat het niet universeel toepasbaar is. Dit past op een Deau 650 en vermoedelijk op geen enkele andere motorfiets.
Dit systeem commercialiseren is dus vrijwel uitgesloten omdat er voor ieder type motorfiets een andere versie zou moeten gemaakt worden.
En waarschijnlijk zijn er ook motoren waar dit principe niet kan toegepast worden.
Maar aangezien ik niet van plan ben om mijn Deau van de hand te doen, zal deze klem mij nog lang van dienst kunnen zijn.
En koop ik tóch een nieuwe, dan maak ik gewoon een nieuwe aangepaste klem !
