rugsteun originele topkoffer
andolou
Bericht door andolou »
hoi mannen ,ben op zoek naar ervaringen van jullie naar iets als rugsteun voor de originele topkoffer.
Die originele boven de naad (verdikking)is niets waard want daar kun je niet tegen zitten met je rug ndaardoor mijn vrouw rugpatient is en operatie heeft gehad heeft ze net terhooget van die plaats het meeste pijn bij druk ..
RAD heeft een 7tal universele maar moet deze nog eens gaan bekijken met de motor mee ,maar toch graag jullie ervaringen omtrent dit aub
Dus liefst zo zacht mogelijk dat vrouwtje in de watten zit hé ,dan zijn we beiden heel content :D
Re: rugsteun originele topkoffer
andolou schreef:Dus liefst zo zacht mogelijk dat vrouwtje in de watten zit hé ,dan zijn we beiden heel content :D
Euhhh....wat dacht je van een pak watten als rugsteun ?? :mrgreen: :lol: :lol:
Sorry, grapje hoor ! Rugpijn is niet om mee te lachen ! En ik kan het weten want ik zit zelf ook met enorme slijtage aan mijn onderrug met soms helse pijnen tot gevolg... :(
Op de motor heb ik er voorlopig niet veel last van, al zegt mijn dokter dat motorrijden toch niet echt bevorderlijk is...
Over de rugsteun van de originele topkoffer van Honda kan ik weinig of niets vertellen.
Ikzelf rij met een Givi Maxia en de steun die daarop zit valt bij mijn vrouw wel goed in de smaak.
Mijn buurman heeft op zijn GS identiek dezelfde koffer staan en die heeft aan die rugsteun zitten sleutelen (hij heeft hem ondersteboven geplaatst.... :roll: ) omdat zijn vrouw er absoluut geen steun van ondervond....
Dus dezelfde koffer op 2 verschillende motorfietsen met verschillende personen als duo, kan totaal andere resultaten opleveren.
Alles hangt af van de positie van de koffer t.o.v. het zadel en van de bouw van de persoon die achterop zit.
Beetje rondneuzen naar mogelijkheden, en wat experimenteren zal de enige mogelijkheid zijn denk ik. Een pasklare oplossing lijkt mij niet voorhanden te zijn....
Ik had ook een Givi Maxia 52 topkoffer, daar had ik een rugsteun opgezet maar die was vrij hard en stanpte bij iedere put tegen mijn vrouw haar rug.
Die rugsteun werd verwijderd en er werd een zachtere (ook van Givi) op gezet, iets beter maar toch had vrouwke nog veel last.
Nu heb ik de nieuwe Maxia van 56 liter en heb er geen rugsteun mee op gezet. Vrouwke was tevreden want ze had dan ook meer ruimte tussen de rug en de topkoffer.
Hoe het nu zit weet ik niet want vrouwke heeft al meer dan een jaar niet meer met de Deau meegereden, ze gaat enkel nog mee met de Silverwing omdat die voor haar beter zit.
De topkoffer die op de Silverwing staat heeft trouwens ook geen rugsteun omdat die vrijwel zeker ook in de rug van mijn vrouw zou duwen.
andolou
Iedere motor en vrouw is anders dt wel maar nu zit ze met haar rug tegen het middenstuk van de originele koffer dus de bovenste originele doed geen .....dienst in dit geval ,zal eerst eens tot bij RAD rijden mocht dit niets worden zal he een zelfbouw worden denk ik ...
Maar hoe je minder last hebt zonder rugsteun en bloot tegen de koffer beter is is mij een raadsel ,heb zelf eens plaats genomen tegen de topkoffer en ik voel dit als goed zelf met de rugbescherming in mijn vest dus voor iemand die operatie heeft gehad en een gevoelige plaats aan heeft overgehouden is dit zeker een last .
Maar zoals eerder aangehaald ieder lichaam en ander vrouwtje of man hebben een andere rug hé .....
We zien wel zei de blinden ...... :D en zoeken verder .
Laatst gewijzigd door andolou op 24 okt 2012 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Je bedoelt waarschijnlijk dat je vrouw tegen het scharnierend gedeelte net onder het rugkussen leunt (zie hieronder) :
Ik weet dat er voor deze koffer ook een kussen bestaat voor het onderste deel van de topkoffer, je zou dat echter eerst eens moeten kunnen proberen.
Waarschijnlijk zal het toch zelfbouw worden, ofwel geen harde topkoffer maar een zachte topkoffer. (ik heb er eentje te koop, splinternieuw)
Een andere oplossing : in iedere motorvest kan je in het rugpand een rugplaat steken. Als je daar nu eens een stuk dikke (12mm) yogamat in steekt)
Geen gefoefel aan de topkoffer en je kan naar hartelust experimenteren met verschillende materialen die je in de vest steekt.
Je bent ook niet gebonden aan de maten en hoogte van de topkoffer om iets op te monteren, in de vest kan je een vrij groot stuk steken.
Als je het niet ziet zitten om zelf iets te maken, bij RAD hebben ze verschillende rugbeschermers, neem dan wel een zachte uitvoering (yogamat is echter goedkoper)
kijk maar eens op :arrow: http://www.rad.eu/nl/x1/rugprotectoren- ... 11/p/1/v/t
Let er wel op dat de meeste protectoren vrij hard zijn en dienen ter bescherming, dat is niet hetzelfde als comfort hé !!! Je vrouw heeft eigenlijk iets zachters nodig (yogamat 12mm)
Eigenlijk zou een stuk noppenmatras ook kunnen dienen om in de vest te steken, bij Gamma hebben ze ook geluidsisolatie (met noppen) 100x50cm, kan ook op maat in de vest.
Van de topkoffer zou ik verder afblijven, alles wat je er aan doet ontsiert, komt na een tijd los of is moeilijker bij het poetsen.
andolou
Ja rik is die dikke boord in midden van de topkoffer niet de scharniern daar zit ze tussen ,in haar vest zit a een zachte faom verwerkt .
Zal misschien eens proberen met die noppenschuim heb hier nog wel een stuk staan ergens anders eens gaan zien naar RAD hebben daar enkele rugsteunen universeel of zal zelfbouw worden hé ...
Er bestaan zeker zachte rugsteunen hoor kijk maar eens naar sisybars voor choppers deze zijn heel zacht maar heel duur om zomaar te slopen hé :D
Dcar
Bericht door Dcar »
Heb je al een oplossing gevonden voor dit probleem, eventueel een ruggesteun voor op die scharnieren.
Mijn vrouw heeft hetzelfde probleem
Bericht door Willy9090 »
Dcar schreef:Heb je al een oplossing gevonden voor dit probleem, eventueel een ruggesteun voor op die scharnieren.
Daar al eens naar gezien?
http://www.cmsnl.com/honda-nt700v-deauv ... _8In2OfLIU
Wel zien van de prijs BTW inbegrepen is, weet niet zeker, verzending is niet inbegrepen. Heb daar al verschillende onderdelen gekocht en nog nooit slechte ondervindingen gehad. Onlangs nog een achterlicht gekocht.
Boullie
Bericht door Boullie »
Ik heb de originele rugsteun (zoals Willy hier net aanhaalt) bijgeplaatst.
't Vrouwtje zegt dat't een serieuze verbetering is
Boullie schreef:Ik heb de originele rugsteun (zoals Willy hier net aanhaalt) bijgeplaatst.
Goed om weten de mijne ligt klaar om te plaatsen. Maar zal niet meer vandaag zijn. Juist gedaan met behangen (vrouw de vrouw ook eens voorzien van iets).
Heb trouwens nog een setje mistlampen (niet originele)klaar liggen om te monteren.
