De montage van de Zumo 350 is kinderspel: De meegeleverde RAM mount past netjes op de linkerstuurhelft van de NT650V. (in de schroefgaten van de koppelingshendel).
Voor de aansluiting maakte ik gebruik van de "options" kabel (onder het niet afsluitbaar handschoenkastje) zodat de voeding schakelt met het contactslot. Aangezien het linker handschoenkastje nooit in gebruik is, zit daarin de voedingseenheid voor de Zumo. Ik denk wel een waterdichte connector te voorzien tussen voedingseenheid en gps-houder zodat ik de hele RAM mount (met uitzondering van de bol) kan wegnemen.
Montage en aansluiting van Garmin Zumo 350 (NT650V)
Re: Montage en aansluiting van Garmin Zumo 350 (NT650V)
Goed idee Yvan.
Natuurlijk zou je ook een slotje kunnen plaatsen op het huidige niet afgesloten bakje zo kan je dit bakje ook gebruiken om iets veilig op te bergen van de gps.
Ik voel me toch iets veiliger als het in de top- of zijkoffer zit.ALBERT schreef:Goed idee Yvan.
Het deksel van het niet-afsluitbaar handschoenkastje is uit een ander materiaal dan het rechter deksel en niet zo handig om regelmatig te openen en te sluiten. De voeding zit er echter relatief veilig in aangezien de linker stuurhelft boven het deksel zit als het stuur in stuurslot staat. Grtz, Yvan
Het is de omgekeerde wereld hé, bij de 700 is dat ook zo : het afsluitbare deksel zit links, terwijl je dat door die stuurhelft zo goed als niet open krijgt ! Het rechter deksel is niet afsluitbaar maar daarboven kan je de stuurhelft niet blokkeren ! Het zu eigenlijk omgekeerd moeten zijn en het rechter vakje afsluitbaar omdat daar nooit een stuurhelft boven geblokkeerd staat.Redpoint schreef:Het deksel van het niet-afsluitbaar handschoenkastje is uit een ander materiaal dan het rechter deksel en niet zo handig om regelmatig te openen en te sluiten. De voeding zit er echter relatief veilig in aangezien de linker stuurhelft boven het deksel zit als het stuur in stuurslot staat. Grtz, Yvan
Bij mijn 650 in de tijd zat aan de linker zijde mijn radio ingebouwd, handig voor het volume te regelen of van zender te wisselen. Nu met deze noodgedrongen in de zijkoffer achteraan plaatsnemen. Wat natuurlijk zijn nadelen heeft, kan het volume tijdens de rit niet regelen en de zender staat op automatisch zoeken wat er soms voor zorgt dat ik op een rit naar zee 3 verschillende programma's kan beluisteren. Voor lange ritten sluit ik dan weer een Mp3 speler aan, op de radio die ik dan in het rechter bakje moet plaatsen.
Kan je bij de 700 het stuur niet in de rechtse positie vergrendelen ? Dan is het natuurlijk stom dat ze het afsluitbaar kastje links geplaatst hebben !
Bij mijn 650 kan je het stuur zowel links als rechts vergrendelen.
Nope ! enkel in de linkse positiejohan s. schreef:Kan je bij de 700 het stuur niet in de rechtse positie vergrendelen ?
