Ik ben op zoek naar de benaming van de lampfitting van de richtingaanwijzers(deauville 650 ) , het is een steekfitting , maar deze heeft ook een nr en dit kan ik dus nergens vinden
Even opgezocht in de microfiches, daar staat BULB, WEDGE BASE (STANLEY) (12V 21/5W ECE)
Als je dat dan in Google intikt kom je bijvoorbeeld bij partzilla terecht : http://www.partzilla.com/parts/detail/h ... B-611.html
Daar vindt je het partnummer van : 34906-MBB-611
Waarom deze vraag ,
Ik had graag geweten of er voor deze gewone gloeilamp met steekfitting een LED lamp bestaat die deze kan vervangen , waarom ? om ne keer te kijken of het een groot verschil geeft in lichtsterkte bij de richtingaanwijzers daar ik de gewone lampjes nogal zwak vind .
Daarom ben ik op zoek naar de benaming van deze "fitting" zodat ik hiervoor de juiste led lamp kan zoeken .
Om de lampen van richtingsaanwijzers te vervangen door leds heb je (meestal) bijkomende weerstanden nodig of moet je de bestaande knipperinstallatie vervangen door een elektronische. Gewoon lampen verwisselen met leds werkt hier niet.
O jee , natuurlijk ! was ik effe vergeten te vermelden ! ben dit zooo gewoon ( vanuit de vrachtwagenwereld , omdat de overschakeling van het conventionele
systeem met lampen naar LED systeem bij vele vrachtwagens nogal eens foutmeldingen oplevert in de boordcomputer vanwege te weinig weerstand)
zijn de laatste nieuwe LED verlichtingen volledig in een module gegoten waarbij deze aparte weerstand ook is geintegreert , zodanig dat er geen computerproblemen meer opduiken.
en zo ook geen aparte weerstand meer moet worden toegevoegd.
Ik denk dat je voor deze uitvoering voor de Deauville ,of voor motoren in het algemeen toch wat dieper in de buidel zult moeten tasten dan met een conventionele lamp.
En of het verschil in lichtsterkte zoveel beduidend hoger zal zijn is nog maar de vraag?
Groetjes Georges
Bajo el mismo cielo , sobre el mismo mar ,
tan lejos en la distancia , pero tan cerca en el corazón ...
