honda wire harnas 08A30-MEW-100
Ik heb in den tijd bij mijn eerste dealer een originele honda 12volt stekker laten installeren, deze kon alleen maar geinstalleerd worden met een extra kabel (nummer
08A30-MEW-100, zie afbeelding)
Blijkbaar worden niet alle stekkers van deze kabel gebruikt voor het aansluiten van de 12v stekker, weet er iemand waarvoor de andere stekkers nog zouden kunnen dienen ?
Re: honda wire harnas 08A30-MEW-100
Wordt gebruikt voor de 12 Volt aansluiting én voor de verwarmde handgrepen ;)
:arrow: http://powersports.honda.com/documentum ... EW-100.pdf
Supplies power for additional equipment :
- Supports 08V70-MCS-100 accessory socket (Provides power to operate additional equipment )
- Supports 8T50-MEW-100 Heated Grips with Thermostat (via 8T49-MEW-100 Heated Grips Attachment Kit)
- May only be used with one supported accessory at a time !
Volgens de gast in dit filmpke https://www.youtube.com/watch?v=XTwUWNy1f3c moet ge kiezen tussen handvatverwarming of 12v stekker maar kunt ge ze niet samen aansluiten.
Dat had ik hierboven ook al gepost hoor: "- May only be used with one supported accessory at a time !"
Tja, ik heb geen eigen ervaring, mijn 12 V stopcontact zit op de Deauville rechtstreeks aan de batterij gekoppeld (met zekering)
Handvatverwarming heb ik ook niet op de Deauville, wel op de CBF en ook daar de 12V aansluiting aan de batterij (onder het zadel)
Op welke manier de handvatverwarming op mijn CBF aangesloten is weet ik niet, stond er origineel op als ik hem kocht.
Ik ga voor een paar extra led lampen (2 kleintjes van 3w) stroom nemen aan de draden die naar dat klein lampje gaan onder de grote lamp ( het standlichtje dus)
Weet er iemand toevallig hoe dik deze draden zijn (0.75-1.0-1.5mm), ik zou de extra draad willen aansluiten met zo een snijverbinder (zie foto) maar ik weet niet met welke kleur, rood of blauw.
Het zou natuurlijk ook helpen als de info die ze over zo een snijverbinder geven overal hetzelfde zou zijn, volgens mij kun je die blauwe voor alles gebruiken :oops:
Bericht door Willy9090 »
Rood voor de positieve draad.
Ik denk dat de rode en de blauwe gebruikt worden voor verschillende diameters en niet zozeer voor + of -
Heb je ook specificaties over de rode connectortjes?
