Heb ondertussen 56000km op Deauke waarvan 2500 zelf gereden sinds aankoop.
Heb gevoel dat koppeling niet goed meer werkt, hakerig schakelen, niet gemakkelijk in neutraal te krijgen en als ik vanuit neutraal in eerste zet gaat dit met een klak-geluid en schiet Deauke beetje vooruit.
Moet deze dan vervangen worden of is dit nog bij te regelen, moest ze versleten zijn zou ik da precies wel rap vinden!
Koppeling versleten?
Re: Koppeling versleten?
Eerst eens kijken of ze nog bijgeregeld kan worden, dat kan je vinden in het werkplaatshandboek.
Heb je dat nog niet dan kan je de 93 MB downloaden op :
viewtopic.php?f=16&t=1787
De rechtstreekse link voor de download :
http://www.deauvillevrienden.be/manuals ... ndboek.pdf
De koppeling wordt besproken in deel 8
Troubleshooting
Clutch lever too hard
- Damaged, kinked or dirty clutch cable
- Faulty clutch lifter plate bearing
- Damaged clutch lifter mechanism
- Improperly routed clutch cable
Clutch will not disengage or motorcycle creeps with clutch disengaged
- Too much clutch lever free play
- Warped clutch plates
- Loose clutch center lock nut
- Engine oil too high, improper oil viscosity
- Clutch slips
- Clutch lifter sticking
- Worn clutch discs
- Weak clutch springs
- No clutch lever free play
Hard to shift
- Improper clutch operation or incorrect clutch adjustment
- Bent or damaged shift forks (Section 12)
- Bent shift fork shaft (Section 12)
- Bent or damaged gearshift spindle
- Damaged shift drum cam grooves
Transmission jumps out of gear
- Worn gear dogs or slots
- Broken shift drum stopper arm
- Worn or bent shift forks (Section 12)
- Broken shift linkage return spring
Troubleshooting
- Clutch slips
- Worn clutch discs
Hard to shift
Normaal zou de koppeling slippen als ze versleten is, bij jou is het omgekeerde en ontkoppelt ze niet volledig
Bij te weinig speling kan ze ook slippen, bij jou kan ze teveel speling hebben en moet je kijken of nog aangespannen kan worden
Op 3-21 vindt je het regelen van de koppeling, ik heb het er even voor je uitgelicht :
Bedankt Rik morgen of overmorgen eens downloaden en proberen te regelen.
Ze slipt inderdaad niet, dus er is hoop!
Drukke week, werken met late en nog hoop werk hier thuis, dus hoop het te kunnen oplossen tegen weekend!
Wss ritje Kruishoutem zaterdag, puppy's kijken en kiezen!
Wordt vervolgd.....
Wordt vervolgd.....
